Synchronizace klíče po výměně baterie
Napsal: 22 úno 2019, 12:38
od milosh
Nikde jsem nenašel postup, jak po výměně baterky v dálkovém ovládání toto s autem synchronizovat. Měnil jsem baterii v obou klíčích o víkendu, denně jezdil a dnes po vyjetí z garáže už jsem auto nenastartoval. Diagnostika psala problém s imobilizérem, po použití druhého klíče to pak už šlo a nakonec i s tím původním.
Je nutné nechat klíč v zapalování cca 10 sekund aby se to spárovalo nebo jaký je postup?
Re: Synchronizace klíče po výměně baterie
Napsal: 22 úno 2019, 13:25
od mironto
Používateľská príručka píše: Výmena baterie rádiového diaľkového ovládača
Vymeňte batériu, len čo skráti prevádzkový dosah.
Kľúč s výklopnou planžetou
Vyklopte kľúč a otvorte jednotku. Vymeňte batériu (typ batérie CR 2032), pričom venujte pozornosť polohe batérie. Zatvorte jednotku a vykonajte synchronizáciu.
Synchronizácia rádiového diaľkového ovládača
Po výmene batérie odomknite dvere vodiča kľúčom v zámku. K synchronizácii rádiového diaľkového ovládača dôjde pri zapnutí zapaľovania.
Napsal: 22 úno 2019, 14:12
od milosh
Ok dík 8-)
