Parkovací asistent - špatné měření vzdálenosti
Napsal: 07 črc 2015, 15:12
od Luda
Ahoj, blbne mi originální parkovací asistent. Projevuje se to tak, že vydává nepřerušovaný tón, stejně jako pod minimální vzdálenost.
Dříve většinou fungoval a jen občas takto stávkoval, teď funguje správně jen výjimečně. Dříve to několikrát zahlásilo i poruchu PA (kontrolka pod tachometrem), ale to již delší dobu neobjevilo.
Nechce se mi dát v autorizovaném servisu 1200,- za nalezení závady - pravděpodobně jen za načtení logu chyb a doporučení výměny senzoru s jejich vysokohorskou přirážkou.
Napadá někoho jak závadu nalézt? Uvažoval jsem, že koupím jeden senzor a budu postupně měnit, ale při mém "štěstí" to buď nebude senzorem nebo budou vadné dva. Všechny čtyři senzory "vrní", takže úplně odpojené nejsou.
Pokud by mi někdo za rozumný peníz dokázal pomoci (má jednotku), tak budu vděčen.
Je to Zafira B, r.v. 2011
Re: Parkovací asistent - špatné měření vzdálenosti
Napsal: 07 črc 2015, 20:17
od PepaS
pořiď si OP-COM nebo najdi někoho s OPem ve svém okolí – v živých datech řídící jednotky parkovacího asistentu PAS uvidíš měřené vzdálenosti od jednotlivých senzorů. Pokud to bude jen senzor, snadno zjistíš, který to je. Potom někde koupíš nový a je opraveno.
Napsal: 09 črc 2015, 09:57
od Luda
Je tu někdo z Brna s OP-COM, kdo by mě za rozumný peníz pomohl?
Napsal: 09 črc 2015, 20:04
od nero
spoj sa s romanomk, ten má origo Tech2, 777620300 - 777620301/
http://carteam.cz/
