Stránka 1 z 2
Mraz
Napsal: 30 pro 2014, 14:43
od besnar
Zdravím,
pri rannom štartovaní mi auto naštartuje ale kontrolky a budíky nič neukazujú občas to pre blikne ako keby bol volný spoj .
Robi to len keď mrzne cez leto to funguje perfektne . Potom vypnem motor a zachviľu to naskočí a robia to len budíky,tid displej funguje !
Parkujem pod prístreškom, mám Astru H 1,4
Re: Mraz
Napsal: 30 pro 2014, 16:41
od x-father
Budíky jsou na samostatném káblu. Display s nimi nesouvisí.
Není to zas tak složité rozebrat. Spodní díl plastu pod volantem - vytočit šroubky co vidíš ze podu. Vyndat kroužek u klíčku. Pak uvidíš dva šroubky co drží horní plast. Ten odklopíš a uvidíš šroubky co drží budíky. Budíky vytáhneš a je to na jednom konektoru. Ten odjistíš a překlopením pojistky vypojíš a můžeš ho zkontrolovat.
Re: Mraz
Napsal: 31 pro 2014, 15:24
od besnar
Teraz som to skúšal je -5°C naštartoval som a budíky zhasli občas pre blikli a bolo počuť cvakanie . Až po dlhšom čase to nabehlo ,asi je primrznuté relé?
Re: Mraz
Napsal: 01 led 2015, 21:41
od Hvězdič
Dle mých zkušeností spíš slabá baterka ;)
Re: Mraz
Napsal: 02 led 2015, 12:14
od besnar
maš pravdu asi baterka. Cez noc som ju nechal na regeneratore a rano bez problemov .
Re: Mraz
Napsal: 02 led 2015, 18:29
od x-father
To je divné.
Dle mých zkušeností přestávají budíky a display fungovat až při napětí, při kterém už dávno nejde startovat.
Re: Mraz
Napsal: 22 led 2016, 17:24
od besnar
x-father píše:To je divné.
Zdravím,
robí mi to len v zime auto je 5 ročne batéria štartuje bez problémov takže sa stým trápim vždy ráno keď je auto studené . Do zapaľovania vložím klúčik a ukazovatele svietia ako náhle otočím klúčik tak sa ukazovatele zhasnú aj ručičky spadnú na nulu,ale gid displej svieti stále, občas to pre-blikne a naskočí to až po cca 5 min. Asi keď sa trochu zahreje auto ? Cez leto o tom ani neviem.
Ďakujem za rady
Re: Mraz
Napsal: 13 úno 2016, 13:27
od besnar
Vyriešené skúsil som pri rannom štartovanie dat na baterku voltmeter a ukázal mi že štartovacie napätie je 10,4volt . A dokiaľ mi nedobilo baterku tak mi nesvietili všetky budíky na prístrojovke . Kúpil som novu batériu a už to nerobí.
Re: Mraz
Napsal: 02 led 2017, 10:19
od besnar
Kupil som novu baterku ano nerobiloto ale tuto zimu znova tak som našiel kdesi na fore, že to môže byť alternator asi je v skrate lebo pri studenom štarte stiahne baterku na 10,4v. ale hned po nabehnuti mi ukazuje 14,6v a drží tak neviem či to môže byť ten alternator .Ešte som si všimol že ked mi zhasne palubovka budíky nejdu a nejde ani zadný stierač, tak neviem pritom auto naštartuje a ide bez problemov a až na displey ktory nabehne, asi až ked sa ohreje niečo ale neviem čo mám hladať? Dakujem Za všetky rady
Re: Mraz
Napsal: 02 led 2017, 12:16
od Wirda
Možná vadný cim modul. Když poklesne napětí při startu, tak ho to ostaví. Pak naběhne, když má zase dost napětí.
