Stránka 1 z 2
škrábanec na levém boku . Výměna ochrané lišty ..
Napsal: 22 lis 2011, 19:19
od Marson
zdravičko dneska jsem strašně šikovně vycouval a vzal s sebou sousedovu popelnici, která tam obvykle nestává . O to jsem víc naštvanej
Nevíte kde bych sehnal levou zadní lištu ? v opelu mají nenalakouvanou za 1400
Nebo nevíte jak bych mohl škrábanec tohoto typu opravit ? a na kolik by mě to asi přišlo ?
Re: škrábanec na levém boku . Výměna ochrané lišty ..
Napsal: 22 lis 2011, 20:06
od sladas opc
nevim jak je to hluboke ale zkusit rozlestit,dle obrazku to nevypada zle..pokud by to neslo tak jedine striknout znovu a to by bylo lepsi listu sundat coiz ale pujde dosti blbe a pri demontazi se znici si myslim ja.
Napsal: 22 lis 2011, 20:34
od Marson
Napsal: 22 lis 2011, 20:41
od Stan.
Pokud to nepůjde rozleštit, tak bude lepší neodlepovat a přestříknout to na autě. Má to ohraničené hrany, tak dobrej lakýra by to měl stříknout k nepoznání a nezničíš lištu.
Napsal: 22 lis 2011, 20:50
od Marson
Na kolik taková lidská blbost přijde ?
vlezeme se do tisíce?
Napsal: 22 lis 2011, 20:53
od sladas opc
tak jako barvy bude potreba uplne minimum a co bude chtit za praci tezko rict kazdej si uctuje neco jineho..
Napsal: 22 lis 2011, 20:56
od sladas opc
pak me napadla jeste jedna vec a to ta ze bys to mohl zkusit jeste jemnym smirkem pod vodou vybrousit a pak rozlestit ale musi to byt hodne jemny smirek,taky tohle casto delam na autech,ale nesmis zas moc to prehnat..
Napsal: 22 lis 2011, 21:12
od Marson
vybrousit jako by ten uměly povrch laku ,abych se dostal na samotny lak ? potom by to chtělo nějakym pruhlednym lakem ošetřit existuje něco takoveho ?
Napsal: 24 lis 2011, 12:09
od Stan.
Prodává se ve speciálkách (barvy-laky) přímo lak ve spreji na metalizu.
Napsal: 24 lis 2011, 12:23
od Marson
Díky za rady vyzkouším to a dodám fotky jak to dopadlo
