Stránka 4 z 4
Re: Přelakování drobnějších šrámů na laku
Napsal: 30 čer 2011, 22:16
od power2
Aano a přesně to mám já pod zadním oknem na blatníku a x stovek dalších aster. Jde to ale vidět jen při fakt dobrým nasvětlení a úhlu pohledu
Napsal: 30 čer 2011, 22:17
od Mrkef
power2 píše:Aano a přesně to mám já pod zadním oknem na blatníku a x stovek dalších aster
a co tam přesně máš? já už ji mám komplet zvenčí hotovou,ale je špinavá,takže fotky nebudu nahazovat
Napsal: 30 čer 2011, 22:21
od power2
Je tam vidět taková ta struktura. Něco jako když si koupíš kladívkovanou barvu.
BTW Ty máš novej lak?
Napsal: 30 čer 2011, 22:23
od Mrkef
power2 píše:Je tam vidět taková ta struktura. Něco jako když si koupíš kladívkovanou barvu.
Jen na určitých místech,kde byly problémy... + teda budu mít po příštím servise komplet kapotu pod lakem,kde mam teďka rozstřik
Ještě se bude něco málo leštit,ale celolak se mi teďka rozhodně nechce investovat....
Kdybys chtěl, dá se sehnat keramický lak,který má tu výhodu,že šrámy,které jsou POUZE V LAKU,se sami na slunci díky UV záření zacelý.
Napsal: 01 črc 2011, 16:45
od power2
Já mám jen pár direk v kapotě a odřený rožky dveří. Tak zatím fajn
Napsal: 07 črc 2011, 10:09
od Tereza
X-father
Díky za tip. Z Číny tedka nic objednávat nebudu, jak na poště nahodili nový celní řízení, tak už se to přestává vyplácet a strašně dlouho to trvá (už čekám 2 měsíce na jednu věc z Amazonu z USA, která ani nemá hodnotu pro platbu cla).
Pokud se to dá z Oplu pořídit do pěti stovky, tak bych do toho šla. Asi spíš štěteček bude lepší, ty šlicny jsou dost nepravidelný, tak si udělám den a budu si vymalovávat
Napsal: 21 led 2017, 07:40
od couddy
Ahoj Já mám možná trošku jiný problém, ale nechci zakládat nové vlákno.
Mam A po FL, má to těsnící gumu na prahu mezi dveřmi. Když otevřu zadní dveře, tak dole jakoby na konci podběhu mám X x Xcm puchýř od otlaku té gumy.
Posuneme se v čase, už jsem to brousil a lakoval, gumu - která byla plná písku z dánska jsem zkrátil, ať tam do toho nemlátí, ale dělá se to tam znovu. Máte někdo nějakou praktickou radu?
Napsal: 21 led 2017, 09:40
od Wirda
Pokud to pod tím rezne, špatně vybroušeno, chemicky ošetřeno, vytmeleno a nalakováno. Pokud to jen oxiduje, dělávají to často bodovaný spoje. Odloupne se lak a je pod tím šedý prášek, ale to jsou jek v místě bodů. Asi to bude chtít znovu a lépe. Ale jak se jednou něco opravuje, tak je recidiva častá věc. Obzvláště spodky dveří, kde je nejvíc nápor bordelu a soli.
