Co je to ET?
Co je to ET?
Příspěvek od Samothe » 30 zář 2008, 18:26
Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
Na určitý typ vozu je možno použít různé hodnoty ET. Pro určení vhodných kol Vám slouží náš konfigurátor. Zadejte v horním menu typ vozu a velikost kola. Náš konfigurátor Vám doporučí elektrony (litá kola, alu kola), která je možno použít bez úprav blatníků a také tuningová kola, která již úpravu blatníků vyžadují.
By samothe
Prográmek na velikost pneu:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
