Právě je 22 zář 2019, 07:59
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: ochranný plech zadní brzdy
PříspěvekNapsal: 22 čer 2018, 09:45
Offline
Včera se mi při jízdě začalo ozývat zvláštní "šustění" od zadního kola. Zjistil jsem že upadl (urezl uprostřed hned za uchycením k náboji kola) ochranný plech za kotoučem a zůstal tam nějak viset. Po sundání kola jsem ho vyndal a při té příležitosti jsem zjistil že ani na druhém kole není (musel tam tedy ten jeden chybět už při koupi cca před rokem aniž bych si toho kdy všiml). Je u Astry normální že ani ne na 10let starém autě tyto plechy ureznou? Napadlo mě jestli je vůbec nutné abych ty krycí plechy koupil a domontoval je tam, hrozí reálně nějaký problém pokud budu jezdit bez nich?
OP COM
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: ochranný plech zadní brzdy
PříspěvekNapsal: 22 čer 2018, 16:05
Offline
měl jsem ten samý problém že po cca 10 letech auta zadní plech upadl..co vím já a dozvěděl jsem se od STK ty plechy tam být musí, není to zas taková částka aby to člověk neinvestoval. Pouze moje zkušenot
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 čer 2018, 11:12
Offline
Já je měl taky načatý, na hranici upadnutí, vyměnil jsem je. Funkci mají, už jen ten rozdíl mezi opotřebením předních a zadních kotoučů. Vzadu, když prší, se víří veškerý bordel a působí jak abrazivum na kotouč. Tento plech to trochu ochrání.
Až to budeš měnit je docela problém odrazit náboj od nápravy. Bývá to velmi přirezlé. Já opatrně Ťukal a viklal do stran, nakonec povolí.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018, 21:20
Offline
Hoonza (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
dnes jsem plechy měnil, mohu potvrdit že náboj byl s tím držákem třmenu srostlý opravdu dokonale, dalo dost práce to od sebe oddělit
OP COM
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018, 09:19
Offline
Jezdil jsem rok bez nich a nepoznal jsem rozdíl ale jak bylo napsáno výše problém je na STK. Kde jim vadí už jen díra v něm.
Oddělit ten kus železa co drží celou brzdu od naboje to chce normalně kladvo a majzlík. Mezi tím najdeš zbytek plechu.
(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))
nový
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
