Stabilizacni systemy podvozku
Napsal: 30 črc 2010, 08:14
od Invin
Zdravim,
tak jsem novym majitelem Astricky Caravan 1.7CDTi r.2007 a chtel bych se zeptat, jak presne overim, zda auto ma ESP stabilizaci? Povazoval jsem to uz temer jako automatickou vybavu, ale podle vseho toto auto ji nema. V manualu jsem se dneska docetl, ze pri zasunitu klicku se MUSI rozsvitit kontrolka ESP na budikach, pokud ne, tak ESP system neobsahuje. Je to tak? Bohuzel si to ted nemuzu overit, protoze jsem mimo, ale potrebuji dneska vyridit povinne ruceni & havarijni a tyto informace tam vyzaduji. Predem dekuji za odpoved.
Re: Stabilizacni systemy podvozku
Napsal: 30 črc 2010, 08:57
od emvee
Ještě se to dá zjistit z VINu. Někdo sem nedávno dal odkaz na webovou aplikaci, kde se z VINu dá vyčíst i výbava...
Napsal: 30 črc 2010, 09:09
od Invin
Na ten odkaz jsem narazil, ale bohuzel mi nefungoval :(
Napsal: 30 črc 2010, 09:31
od emvee
Tak sem dej VIN, mně to funguje...
Napsal: 30 črc 2010, 10:02
od Invin
Co na to rict ?:) Dekuji za nabidku, ale pitomec jsem nechal papiry doma :roll: Muzes sem hodit ten odkaz jestli to byl ten stejny? Zatim teda uvedu, ze to ESP nema a odpoledne poslu VIN.
Napsal: 30 črc 2010, 10:05
od emvee
Napsal: 30 črc 2010, 10:45
od David B.
Ještě můžeš dát to osmimístné číslo jednotky ABS, je vidět po otevření kapoty (pod nádržkou chladící kapaliny). Podle toho se dá taky poznat, zda podporuje ESP.
Napsal: 30 črc 2010, 16:42
od Invin
Tak uz jsme si vyjel info a bohuzel nema ESP, celkem solidne to rozdekodovalo, protoze ostatni veci sedi perfektne. Pocitam, ze stabilizace a prokluz se daji dodatecne dodelat, ale asi to bude ranec penez :) Kazdopadne moc diky za info a stranku si jdu pridat do oblibenych, protoze ted tu budu peceny-vareny :)
Napsal: 31 črc 2010, 10:48
od David B.
Dodělat jde vše, ale pro ESP musiš kromě jednotky ABS vyměnit i některé trubky, případně i CIM.
